xuaiguo09 2009-11-13 09:26:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 5回答
鋼筋 屋面找平鋼筋
屋面找平層的直徑4@200的雙向鋼筋在繪圖里如何布置,不是單構件里?比如地面鋼筋也是同樣問題?
已采納布置一層 和找平層同樣厚度的板 在板里不知鋼筋即可。
2009-11-13 09:34:37
你可以用代碼來完成啊,套鋼筋定額,然后算出一平方鋼筋的含量,用找平層的面積乘以鋼筋含量就可以了,但是注意要用t/m2哦,我就是這樣做的~
2009-11-15 20:54:15
在鋼筋中單獨布置一層板算出量來,然后輸入圖形當中的定額子目里的工程代碼中即可,用完后再把鋼筋中的刪除了。
2009-11-13 09:42:11
可以單獨在板的一個分層里畫板,再在板上布置雙向A4@200的鋼筋 也可以單構件輸入~
2009-11-13 09:42:19
直接在地面和屋面構件里套做法定額子目,工程量代碼選面積*(每平方米重量) 比如 直徑4@200雙層雙向, 工程代碼則是 MJ*(10*0.099)/1000 除以1000,單位與定額單位保持一致,
2009-11-13 09:38:19
