星兒abcd 2014-04-29 12:40:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 959查看 3回答
屋面鋼筋算量
平屋面,屋面長寬均為3.5m,屋面面積12.25m2,屋面保護層中內配A4@100鋼筋網片,每平米的屋面鋼筋量怎么算?(看人家計算的式是0.016912/12.25=0.001t)我是新手,看了很久沒看懂0.016912
2014-04-29 15:38:55
總噸數/面積=單位面積的噸數。
2014-04-29 12:56:16
每平米4@100,根數為1000/100+1-1=10根,如果是雙向則為20根
每根1米,每平方20根就為20米,用20×0.099(4的鋼絲每米重量)=1.98kg/m2
1.98×12.25/1000=0.024255t
2014-04-29 13:08:49
