guojinquan 2009-11-13 08:43:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 811查看 2回答
有CAD的柱表,想把柱表導入鋼筋算量 怎么樣導入,請大家幫助
已采納①先到“CAD草圖”界面,點擊“轉換符號”,軟件自動彈出符號轉換對話框,將鼠標移動導任何一個CAD原始鋼筋符號處點擊一下,軟件自動提示出軟件的鋼筋符號(也可以下來修改),點擊轉換,選擇是即可批量將相同標注的鋼筋符號快速轉換過來,如圖1。 ②轉換完后,既可進行柱表的識別,點擊“識別柱表”,拉框選中柱表呈黃色虛線狀態,如圖2, 點擊鼠標右鍵,軟件會彈出“識別柱表—選擇對應列”的對話框,在此對話框第一行的空白行中點擊鼠標左鍵從下拉框中選擇該列的對應關系,如圖3 選擇好了后點擊“確定”,彈出的對話框選擇“是”,再次彈出的對話框也點擊“是” 這樣就進入“柱表定義”界面(此時柱表里面的信息已經有了),點擊對話框下面“生成構件”,直到彈出“生成構件成功”才能退出該界面。 ③這樣操作后看看每一層樓柱子的定義構件里面是不是都有柱子的屬性和鋼筋了,接下來就可以導柱的圖形了。
2009-11-13 08:56:30
先將有柱表的CAD圖導入,在“導入CAD草圖”界面,選擇“識別柱表”選項,框選柱表后點右鍵確認,彈出一個窗口,選擇對應關系,比如說名稱,箍筋信息,b*h等,并刪除無用的行和列,確定之后彈出柱表窗口,一定要點“生成構件”按鈕,這樣就可以將柱表里面的柱子信息導入軟件了。
2009-11-13 09:00:48
