涼白開 2011-06-20 07:21:38 | 北京市 土建算量GCL2013 | 515查看 5回答
圖形算量導圖
為什么又鋼筋算量導入cad圖中有柱,但是再從鋼筋算量導入到圖形算量中,怎么就不顯示柱?謝謝各位幫忙解決一下問題補充:就是在畫墻、梁、板的時候不顯示
已采納這個在 共根據(jù)最下邊 有個選項 里邊有個構(gòu)件顯示 你自己選一下 就是構(gòu)件圖層顯示的問題 你點開圖層 設(shè)置一下 或 在梁界面 點一下Z 鍵
2011-06-20 07:32:49
你好 鋼筋算量導入圖形算量,如柱不顯示,請檢查導入時是否選擇了柱構(gòu)件 出現(xiàn)這個問題是你導入時沒有導入柱構(gòu)件
2011-06-20 07:32:00
看看這方面的軟件教程學習下就可以!
2011-06-20 10:54:50
是不是沒有在柱的圖層下顯示啊
2011-06-21 12:49:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
