韓成 2022-10-11 16:49:56 | 湖北省 安裝 | 757查看 6回答
能幫忙解釋一下這個電纜嗎,我該怎么算呢?是一共有5根要x5嗎
(6)
按一根計算,注明好規(guī)格就行
2022-10-11 16:53:18
YJY-3*500+2*240
2022-10-11 16:55:21
5芯電纜,規(guī)格是3+2,按一根計算
2022-10-11 16:58:17
這個電纜規(guī)格太大了,廠家應該是要定制的。計算的時候可以按一根YJY-3*500+2*240計算工程量,但是給價格的時候需要拆開來計算,另外安裝費用可能還需要疊加或乘以倍數(shù)。具體看廠家電纜能夠做到多大,需要分兩條還是五條。
2022-10-11 17:05:49
工程量按1根計算。(1根五芯電纜)
2022-10-11 18:02:57
一根五芯電纜線:YJY-3*500+2*240
2022-12-05 21:47:29
