  • 電纜頭的問題~
    像ZR-KYJV(19X2.5)這樣的電纜,一根電纜是幾個接線端子,19*2嗎?RVS(2*1.5)這樣雙絞線如果要算接線端子的一根是2個還是1個呢?最好說明一下施工中是如何做的 ~感謝
  • 你好:像ZR-KYJV(19X2.5)這樣的電纜,一根電纜是幾個接線端子,19*2嗎?這是電纜,不計算接線端子的,電纜一根電纜計算兩個電纜頭,套控制電纜頭24芯以下的子目。
    RVS(2*1.5)這樣雙絞線如果要算接線端子的一根是2個還是1個呢?如果要計算接線端子一根是4個,因為也是兩個端頭,每個端頭2個。
    2016-08-02 19:28:33
  • 像ZR-KYJV(19X2.5)這樣的電纜,一根電纜是幾個接線端子,19*2嗎? 是的,一根電纜兩個端頭,一頭是19個
    RVS(2*1.5)這樣雙絞線如果要算接線端子的一根是2個還是1個呢?一根是4個,一根線兩個端頭,一頭兩個
    像這么細(xì)的電纜、雙絞線實際施工是不用端子的,電纜也不做什么“控制電纜終端頭”,都是直接接到配電箱的開關(guān)上或其他器具上,但是在套定額的時候,控制電纜都要套用“控制電纜頭制作”子目,雙絞線不用。一般情況下10mm2及以上才壓接端子
    2016-08-02 22:10:43
  • 1、ZR-KYJV(19*2.5)電纜,一根電纜算2個接線端子。即19*2
    2、RVS(2*1.5)雙絞線,算接線端子一根是4個
    2016-08-02 09:15:32
  • ZR-KYJV(19X2.5)這樣的電纜,一根電纜是幾個接線端子,19*2嗎? 是的,一根電纜兩個端頭,一頭是19個端子。端子頭數(shù)量=電纜芯數(shù)*2,因為一條電纜兩個端頭。
    雙絞線在實際施工中是不需要用端子的,控制電纜也不做什么“控制電纜終端頭”,都是直接接到配電箱的開關(guān)上或其它設(shè)備上的,在套定額的時,控制電纜要套用“控制電纜頭制作”子目,雙絞線不用套端子頭制作安裝,因它是搪錫后直接接上去的。施工規(guī)范要求,10mm2及以上才壓接端子頭的。
    2016-08-03 11:50:34
主站蜘蛛池模板: 山丹县| 宁波市| 咸宁市| 绥芬河市| 扬州市| 绥棱县| 金华市| 绩溪县| 赣州市| 深泽县| 花莲市| 高要市| 武乡县| 壤塘县| 丰城市| 盐亭县| 洪雅县| 三河市| 曲水县| 锡林郭勒盟| 安福县| 从化市| 姚安县| 灵丘县| 芜湖市| 大英县| 丹东市| 繁昌县| 南投市| 三亚市| 荔浦县| 岚皋县| 龙州县| 改则县| 博客| 德保县| 钟山县| 揭西县| 连平县| 平邑县| 久治县|
