haoxueizhe 2009-11-12 20:42:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 395查看 3回答
鋼筋算量10.0為什么在查看報表時,出現“沒有注冊類別”的字樣?
鋼筋算量10.0為什么在查看報表時,出現“沒有注冊類別”的字樣?而且還關都關不了,不知為什么?
已采納沒有注冊類別 “ 出現這種情況是你沒安裝報表 那個 你把這個安裝一下就行了 我遇到過好幾次
2009-11-13 09:13:33
版本是正規渠道的嗎?如果是的話可以找廣聯達的工作人員聯系一下。
2009-11-12 22:49:13
會不會報表控件沒有安裝啊!
2009-11-12 23:51:00
在圖形算量中,我從鋼筋算量軟件中導入的圖形,計算時,標高出現錯誤,請問是什么原因?
主要指的是坡屋面部分,在鋼筋中,標高都沒有錯誤,導入圖形中過后,都出現柱子標高低于或者高于本層標高等的情況?請問:出現這樣的情況,該如何修改?
我想問問在土建算量中算模板量時,有模板面積的代碼,為什么單位還是m3,那在報表中的量是面積還是體積?
我想算出模板的量,一般在工地上模板都是以m2為單位是吧,在定額中有模板面積的代碼,但是在單位還是m3,那在報表中的量是體積還是面積,需不需要折合一下?
在鋼筋算量里,匯總計算完后,點報表預覽,結果跳出沒有注冊類別的提示,也看不到鋼筋匯總的量。請問各位老師是怎么回事啊?如何設置?
