肖先生 2022-10-11 14:03:02 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP | 571查看 1回答
10米預制方樁(400*400),打入土體5m,還有5m在空氣中;計算打樁工程量
10米預制方樁(400*400),打入土體5m,還有5m在空氣中;計算打樁工程量。
按照江蘇建筑工程計價定額(2014版)計算規則,打樁工程量為設計樁長乘以樁截面積;是不是可以認為打預制樁入土10m和入土5m的打樁工程量是一樣的?
您好 是的,根據設計樁長*樁截面計算工程量。根規則如下意見:
過程中 ,如果遇到超打了 有效樁長超出設計樁長,施工單位應反提設計單位,是否核實地勘及調整設計有效樁長。結算按變更后樁長計取。如果沒有手續的話 可以認定 只能以有效樁長計取,大于有效樁長屬于施工單位責任超打。
2022-10-11 14:27:39
