隆冬 2015-05-09 12:15:27 | 江蘇省 土建 | 1151查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算兩種江蘇樁基礎(chǔ)的計算
之前沒有做過樁基工程,江蘇計算先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁需要計算哪些工程量呢?我是算量給領(lǐng)導(dǎo)組價用,請前輩們指教。樁基說明:(1)本工程管樁為承壓樁,工程樁樁長30m,為兩節(jié)樁,樁型PHC-600-AB-110-C80-15、15b; (2)樁尖選用”開口型鋼樁尖“,詳見圖集第38頁,其中:L1=400,L2=500,t1=16,t2=12,a=30,h=10 (3)填芯長度不小于3000mm。澆筑填芯混凝土前,應(yīng)先將樁內(nèi)壁浮漿清除干凈,填芯采用C40微膨脹混凝土 (4)5#總樁數(shù)為 185根,其中工程樁179根,豎向力靜載試樁 3根,水平力靜載試樁3根。
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
