huawenbin2006 2009-11-12 16:31:45 | 北京市 其他專業(yè) | 3888查看 6回答
電纜的截面積及直徑
為了驗收進場電纜的截面積,請問各種型號的電纜的單股銅線的直徑以及根數(shù)。問題補充:那請問電纜進場后我怎么驗收呢
(6)
已采納Φ1.13=1.0mm2 ;Φ1.37=1.5mm2 ;Φ1.76=2.5mm2 ;Φ2.24=4mm2 Φ2.73=6mm2 ;Φ1.33*7(根)=10mm2 ;Φ1.38*7(根)=16mm2 Φ1.28*19(根)=25mm2 ;Φ1.51*19(根)=35mm2 Φ1.81*19(根)=50mm2 ;Φ1.33*49(根)=70mm2 Φ1.28*84(根)=95mm2 ;Φ1.76*84(根)=120mm2 Φ1.51*84(根)=150mm2 ;Φ1.33*133(根)=185mm2 Φ1.51*133(根)=240mm2
2009-11-13 12:29:16
1.可以具體查手冊,一般電工手冊或電工常用數(shù)據(jù)手冊里都有 2.電纜進場一般要看檢驗報告的和合格證的,另外電纜上都印有廠家和型號的
2009-11-14 22:42:45
這個沒有具體標準,電纜是按截面積表示的。
2009-11-12 16:34:57
可以通過 面積 反推計算出直徑,根數(shù) 在型號的標注上面就有。
2009-11-12 16:36:07
檢查外觀、線芯根數(shù)、用游標卡尺測量線徑。這個在電纜的表達式就能看出呀!比如YJV-1*240+3*90就是表示1根240mm2和3根90mm2
2009-11-12 16:53:17
電工手冊上有關(guān)于電纜截面積與單股線直徑的規(guī)定,可以查一下
2009-11-12 17:08:05
