fanzhichao 2009-11-12 12:46:42 | 湖北省 其他專業 | 399查看 3回答
在GGJ10.0中,定義的異形梁內箍筋
在GGJ10.0中,定義的異形梁內箍筋,在表中看到類似的箍筋但是方向不同!一個是縱向的一個是橫向的,尺寸自己輸入的!那么!會對計算結果有影響嗎
已采納沒有影響,因為尺寸數量沒有變化,總量也就沒變。
2009-11-12 13:02:49
不會有大的影響。
2009-11-12 13:00:32
沒有影響,其實實際施工方向也不一定按設計的
2009-11-13 09:55:56
