aaa 2008-12-07 17:03:55 | 山東省 其他專業 | 416查看 9回答
暗柱畫上就提示這個問題,去掉暗柱就能匯總計算!
(9)
這種情況可以這樣處理: 1.原因:肯定是圖紙設計的柱高比我們建的正常層高要稍高一點,所以我們在畫構件時可能通過復制到頂層后修改高度來處理.這種方法在圖形中是完全可以的,但鋼筋就不行,首先算出來的鋼筋分兩層后就錯了,接頭或搭接增多. 2.解決方法:在下一層直接將該柱的高度給定到圖紙設計高度就可以了, 3.不光是暗柱,框柱等這些構件都可以這樣處理.
2008-12-08 10:32:52
你畫的暗梁的長度太短了,建議你在單構件里面輸入比較好!
2008-12-07 19:26:40
可以選中暗柱,在屬性里修改一下計算參數的設置就行了。我以前也遇到過這樣的問題,這樣做了之后就解決了。
2008-12-07 21:08:37
我支持樓上的,我用的方法和他一樣。
2008-12-07 22:07:36
是因為你畫的構件太短了,軟件處理不了,這是目前軟件的弊端,所以這部分鋼筋最好加在暗柱屬性里的其他鋼筋信息里,或表格輸入里.
2008-12-07 17:11:40
你的墻太矮。 你可這樣處理:選中這個暗柱下層的暗柱,點擊屬性,修改其計算設置,讓直筋的露出長度為0。
2008-12-07 17:16:47
直筋長度計算小于零,這說明剪力墻露出暗柱的距離是很短的,已經超出了軟件在計算時的允許長度了!
2008-12-07 17:31:31
弊端,我還是遇到了這種情況,廣聯達的BUG.
2008-12-07 18:15:37
你的暗梁的長度太短了,你可以在單構件里面輸入就好
2008-12-07 18:36:10
