土建造價進行中 2022-10-08 20:25:34 | 浙江省 土建招投標預算計價軟件GCCP | 482查看 1回答
計價清單列項需要嚴格按照13清單規(guī)定嗎
現(xiàn)在在學一級造價師的土建計量課程,其中講解的13清單工程量計算規(guī)則中,關于裝飾工程中聽到最多的就是按照工作內(nèi)容來決定要不要另外列項,例如樓地面中的墊層、部分墻面裝飾的龍骨之類在清單工作內(nèi)容不包括的需要單獨列項,可是感覺跟現(xiàn)實差別很大,現(xiàn)實中最多把防水、保溫、涂料等單列清單,很多都沒單列清單,這是怎么回事,這樣沒問題嗎,還是要做好計價的話,需要嚴格遵守清單計量規(guī)范的規(guī)定
一般是按分部來區(qū)分,如果不是一個分部的需要單獨列項,是一個分部的可以不用單獨列項。
2022-10-08 20:29:07
