砼巖無技 2021-03-08 10:35:34 | 浙江省 土建概算預算施工結算 | 1779查看 4回答
編制清單項,抗震鋼筋和不抗震鋼筋需要分開列項嗎?
如何知道哪些鋼筋抗震不抗震,設計總說明里只說了三級抗震
2021-03-08 14:50:28 補充
補充,回答有位老師說看說明,說明關于鋼筋材料的部分就這里吧。按設計的意思,不一定要用帶E的鋼筋,只要滿足力學性能即可。但這給編制預算的人帶來了麻煩哦,不知道該按普通鋼筋(就是不抗震)編制還是一部分抗震一部分不抗震的來編制。
要分開設置,按圖紙結構總說明確定可以,圖紙會注明
2021-03-08 14:45:30
需要分開的,單價不一樣。
2021-03-08 10:42:56
抗震不抗震跟鋼筋型號關系不大一般根鋼筋的錨固長度啥的有關系 清單編制時按鋼筋型號分開即可
2021-03-08 10:43:29
編制鋼筋清單項,鋼筋型號、規格需要單獨列項,如
一級鋼直徑10,
三級鋼直徑10,
四級鋼直徑10
要分別列三條清單
鋼筋等級高,強度高,硬度大,多用于縱筋(主筋)
鋼筋等級低,韌性大,多用于箍筋
一些地區把砌體鋼筋,箍筋,也單獨列項,需要查本地區的鋼筋子目
設計說明里的抗震等級,指的是按這個等級進行的設計,對應部位的連接點的鋼筋搭接,錨固長度問題,與鋼筋清單項沒有關系
2021-03-08 11:30:30
