小北 2009-11-12 08:58:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 724查看 4回答
門窗對鋼筋量有影響么?
門窗在鋼筋軟件里面,對鋼筋總量有什么影響么?謝謝
已采納門窗不在剪力墻上是不影響剪力墻上的鋼筋,但門窗有過梁的應有過梁的鋼筋量。 “如果是框架結構,過梁也手算了呢?那還影響量么”,只要做到不重計算和漏項計算就量對的。
2009-11-12 09:01:45
砼結構的 沒什么影響 磚混結構影響砌體加筋
2009-11-12 09:00:31
有影響,會影響砌體加筋,門窗如果有抱框柱會影響柱或過梁的工程量。門窗在軟件中盡量精確按圖紙布置
2009-11-12 09:02:08
影響就是剪力墻和柱里的鋼筋 還有就是過梁
2009-11-12 09:10:11
