  • 連梁的標高調整對鋼筋和圖形算量有影響嗎?p
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    連梁的標高只要鋼筋中對鋼筋用量是沒有什么影響的,因為剪力墻的水平和垂直鋼筋在布置時,都要穿過連梁的。 你可以試試,在布置后,點剪力墻中的布筋分析,就能看到 連梁在圖形中,因為是套用剪力墻定額。所以不用單獨去定義。
    2008-08-14 20:27:40
  • 1、 圖形算量中沒有必要定義和布置連梁 2、 在GGJ中計算鋼筋沒有任何影響
    2008-08-19 22:20:14
  • 是沒有任何影響的.
    2008-08-14 14:46:45
  • 高度的改變對鋼筋沒有影響,對算量會有影響。
    2008-08-14 15:25:50
  • 連梁的標高調整對鋼筋和圖形算量沒有影響
    2008-08-14 12:05:55
  • 連梁的標高調整對鋼筋和圖形算量有影響嗎? 回答:連梁調整對鋼筋有影響,圖形沒有影響,你調整連梁的高度,箍筋發生變化
    2008-08-14 12:06:27
  • 連梁的標高調整對鋼筋和圖形算量有影響,影響剪力墻鋼筋,和砌體工程量.
    2008-08-14 12:17:13
  • 對圖形算量沒有影響
    2008-08-14 12:22:30
  • 都沒有影響,因為它只是位置變了,體積 鋼筋的重量都沒有改變. 所以不會影響的.
    2008-08-14 12:31:26
  • 調整標高對鋼筋算量有影響,圖形算量應該沒什么影響。
    2008-08-14 12:31:49
  • 1、連梁的標高調整對鋼筋沒有影響。 2、但是:圖形算量里,不必導入‘連梁’構件。因為,只是為了計算鋼筋而設置連梁。 3、建議:不必把連梁構件導入圖形算量。 4、導入圖形算量:連梁構件應按墻砼、模板套定額;不導入,也是按墻砼、模板套定額。
    2008-08-14 12:32:04
  • 對圖形是沒有影響的。鋼筋好象也沒有,
    2008-08-14 12:44:54
  • 連梁的標高調整是對鋼筋和圖形沒有影響的,對于在鋼筋中我要說的是如果是連梁我們必須再門窗構建下面的連梁中畫,因為在框架梁中去畫,它的計算會按非框架梁計算的,這樣的話直接影響了鋼筋的錨固,具體的差異可以看03G101,有些連梁是應該導入圖形中的,因為圖紙上結構設計的連梁,可能不僅僅是在剪力墻中布置的
    2008-08-14 12:46:57
  • 都沒有影響的
    2008-08-14 13:03:41
  • 怎么說呢,如果調整連梁的標高,勢必會造成連梁下面洞口大小的改變,這樣的話就會影響砌體的體積量 ,所以對圖形來說是有影響的。 對鋼筋來說,光是調整連梁的標高,且梁的截面不變的話,不會對鋼筋的量有影響的。
    2008-08-14 13:08:39
主站蜘蛛池模板: 西宁市| 鄂托克旗| 固阳县| 都匀市| 龙南县| 北京市| 阿巴嘎旗| 余干县| 香河县| 龙江县| 友谊县| 天等县| 宜阳县| 滕州市| 井冈山市| 象山县| 凤庆县| 浪卡子县| 西和县| 绥滨县| 威信县| 怀化市| 庆云县| 建宁县| 密山市| 和田县| 塔城市| 阳东县| 新干县| 铁力市| 分宜县| 长白| 鄂州市| 青冈县| 恭城| 常德市| 高阳县| 定边县| 张家港市| 石棉县| 马边|
