Mayday 2009-11-11 22:42:25 | 山東省 其他專業 | 1693查看 2回答
山東保溫套定額
請教一下,屋面的擠塑板保溫要報清單的綜合單價, 我套的6-3-44,不知這樣對否,把里面的主材 成聚苯板,可是輔材里面只有聚合物砂漿,沒有粘結砂漿,抹面砂漿以及網格布,保溫釘,我的問題是:1.聚合物砂漿是什么,和粘結砂漿以及抹面砂漿是什么關系,是否應把其這項輔材刪除 2 粘結砂漿,抹面砂漿以及網格布,保溫釘是要詢市場價嗎,是不是要在擠塑板的定額項下面跟著是添加一筆費用。如果是的話,那定額含量要怎么確定呢 3定額的擠塑板子目是以平方計價,但沒有說厚度,意思是所有厚度的價格都相同,這要怎么理解呢。謝謝了。很著急
已采納6-3-44,擠塑板厚度為100mm,厚度不同可以換算。聚合物砂漿就取代粘結砂漿。如果要抹面和鋪網格布,另套子目。
2009-11-12 08:16:41
不知道你的圖紙說明中,屋面保溫室聚合物砂漿粘貼保溫板還是干鋪保溫板 如果圖紙上設計是聚合物砂漿粘貼保溫板采用的是擠塑板的話就套用6-3-44,聚苯板就套用6-3-43,就沒有必要還主材呀 1、聚合物砂漿跟水泥砂漿差不多,起到找平和粘結的作用,聚合物砂漿和粘結砂漿結合在一起使用,增強聚苯板和屋面的粘結力;抹面砂漿就是弄好保溫板鋪好網格布后刷在網格布上的砂漿 2、粘結砂漿、聚合砂漿、保溫釘不用另外取價,已經包括在定額呢 網格布用另套價 3、定額中保溫板的厚度都是按100厚計算的,如果用的厚度不一樣,你要根據厚度對保溫材料進行調價,市場上買保溫板都是按立方就算的
2009-11-12 08:45:00
