貓貓 2010-12-24 16:06:22 | 山東省 其他專業 | 2543查看 5回答
暖氣管保溫套什么定額
我是初學者 請問室外暖氣管道保溫套什么定額?只告訴我保溫96米 ,沒法算立方米啊。請大家詳細指點一下。謝謝!
從圖紙和設計說明中查出保溫厚度,查11冊定額后面的附錄表,可以計算出來體積。
2010-12-24 16:14:29
暖氣管保溫,是什么材料保溫,保溫厚度是多少,有無保護層。根據這些具體要求計算。
2010-12-24 16:13:48
就套管道保溫就可了 你到直接搜在安裝定額中 輸入保溫
2010-12-24 16:10:10
只告訴保溫96米,沒有保溫材料名稱、保溫厚度、保護層材料名稱是沒法計算保溫工程工程量、工程項的;需要詢問設計單位或使用單位明確以后在計算。
2010-12-24 18:51:11
計算保溫體積的網上又計算體積的小軟件,可以下載一個。
2010-12-24 22:01:49
