。 2022-10-08 09:00:26 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 572查看 3回答
開挖后,回填用2:8灰土回填,余方棄置量是開挖量還是開挖量-回填量?
開挖量-回填量
2022-10-08 09:06:26
如果全部都是用2:8灰土回填,余方棄置量是開挖量。
2022-10-08 09:03:17
余方棄置量=開挖量-2:8回填量*土方含量
首次提交 2022-10-08 09:03:27 最近修改2022-10-08 09:03:43 (修改過1次)
