wangmeng154 2020-01-16 14:06:43 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 965查看 1回答
GTJ2018 大開挖中素土回填工程量
GTJ2018 大開挖中素土回填工程量,如有地下室,地下室墻體厚度存在多種。計(jì)算素土回填量房間扣減只會(huì)扣掉最下面一種厚度墻體所圍體積,這種情況怎么處理?
基礎(chǔ)內(nèi)的墻,只要你畫上去,土方自動(dòng)扣減這些體積的。
2020-01-16 14:10:44
GTJ2018清單工程量報(bào)表中框架梁?jiǎn)栴}
GTJ2018清單工程量報(bào)表中在設(shè)計(jì)室外地坪以下的框架梁?jiǎn)瘟簽槭裁礇]有腳手架面積,如下圖KL1
GTJ2018提暗柱跟剪力墻工程量的時(shí)候要把剪力墻跟暗柱的相加套剪力墻定額,那軟件里面模板跟腳手架的工程量也要相加合并為一項(xiàng)嗎?
車庫(kù)模型中素土回填,定額工程量包含車庫(kù)頂板回填土工程量嗎?
1、車庫(kù)模型設(shè)置了大開挖,土方頂標(biāo)高為-0.3m2、車庫(kù)頂板標(biāo)高為-2.1m
