wo崔 2022-10-04 15:56:33 | 山東省 土建 | 1053查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233470 被贊: 44374
截個圖片啦
2022-10-04 15:58:39
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:
首次提交 2022-10-04 15:58:52 最近修改2022-10-04 15:59:39 (修改過1次)
人防柱墩鋼筋上部平直段30d,這樣的柱墩怎么處理
謝 謝 您!
1:人防07FG01p63頁里面,基礎內設有梁,柱的縱向鋼筋連接構造能在p63頁的圖集里看出來,梁的也能看出來。 p63頁指的是有基礎梁的情況下柱梁鏈接構造,如果基礎內沒有基礎梁,僅是筏板,那么柱縱筋在基礎內怎么錨固呢?(07FG01里面沒有說明啊),要怎么做?(要是筏板加下沉柱墩形式,又該怎么做?)主要是07FG01里面說明。2:綠顏色圈起來的位置是柱縱筋伸入筏板內0.8的錨固長度,然后彎折,要是筏板厚度滿足不了0.8的錨固長度,(圖紙,變更都沒說明),那么怎么辦?(如果按0.8錨固長度伸到基礎底部彎折了,那么圖集標注的彎折6d或者150,還要加上嗎?意思是在0.8已經彎折的基礎上,繼續加上6d或者150,使伸入筏板內的鋼筋整體滿足08lae+150或者6d長度?)3:截圖橘黃色圈起來是筏板內基礎梁底筋的錨固,錨固長度是底筋算到梁頂?還是只要彎折≥15D就行? (為什么有的人說是伸到梁頂,且≥15d呢?)
怎么施工
1:人防口部節點,截圖中平面是L行的墻,軟件處理不了,只能用暗柱畫,豎向鋼筋間距是200排布的,圖紙要求梅花形布置,這個位置的拉筋怎么輸入?怎么算準確?(圖紙說明拉筋間距≤550。)2:L平面圖中,短肢墻位置拉筋,圖紙要求梅花形的,正好中間位置是兩排鋼筋,拉筋是按圖紙表明的一排算嗎?兩排都算上拉筋?也就是(藍色圈起來位置還算拉筋嗎?)圖紙說明拉筋間距≤550。3:立面截圖中,洞口兩端都是用L暗柱畫,那洞口位置的門檻及洞口頂部墻體用什么畫準確?4:立面截圖洞口位置,(圈起來的水平筋)如果采用軟件人防門框墻畫,左右墻肢不輸入數值,僅輸入洞口上下數值,如果這樣算,洞口頂的墻體水平的縱筋及水平分布筋就伸入暗柱內一個錨固長度,這樣算應該不對吧?實際施工怎么做的? (軟件算的是洞口頂的水平筋應該通過左右墻肢長度然后錨固,并不是伸入一個錨固就行了啊,但是一用暗柱畫,就會出現到柱邊錨固情況) 5:人防門框墻洞口頂往上一點的位置的門楣梁,(加強梁)長度是按洞口長度?還是按整個人防墻長度?圖紙也沒注明啊,該按多長? (你們能否給一份完整的你們畫的人防車庫圖元,參考下呢?郵箱wawawa159@163.com) 謝謝!!!!
數據更新時間 : 2025-05-25
