你好嗎 2022-10-02 09:03:07 | 山東省 土建裝飾土建計量GTJ | 551查看 2回答
nh 鉆石專家
答題: 134932 被贊: 27845
用保溫構件設置
2022-10-02 09:29:51
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183715 被贊: 53928
那就用保溫面積工程量
2022-10-02 19:30:40
廣聯達繪圖,外墻FS復合保溫板應該怎么提量
入門小白不太懂。我在用廣聯達繪制兩個工程的土建圖紙,一個算復合保溫板外的模板,另一個不算。有什么好的辦法可以方便提量?目前我用保溫墻繪制的復合保溫板,這樣提模板量倒是不麻煩。但是我用房間繪制抹灰的話,會在復合保溫板(我用的保溫墻建模)和砼構件之間出現抹灰,提抹灰量又麻煩了。所以想請教一下怎樣在不灰的情況影響原抹下,也能算出復合保溫板的量2022-11-26 15:18:34 補充怎樣在不影響原抹灰的情況下,打亂了
投標工程量清單中的工程量與實際工程量不符
您好,我是施工方。1、投標報價中的外墻保溫工程量面積與小于實際發生的面積應該怎么處理,能否據實結算?2、固定價中的B1級5cm厚外墻保溫板因消防審圖不合格改為A級9cm厚聚苯顆粒防火保溫板,價格重新簽證,因A級板材質厚重,施工難度加大,原定額是否能改變?是否可以根據現行市場價格來按平方據實簽證?
外墻保溫計算
圖紙粉紅線為保溫線,保溫板100厚C-Q軸我按照總的長度+0.05*2計算。現在在計算圖紙標注的空調內保溫怎么計算,空調洞內尺寸為600*1400。山東計算規則是外墻按照保溫中心線計算,內墻按照凈長線乘以高度。空調洞內西面及背面的是不是可以理解成內墻 按照凈長度計算?還是按照1400+600-100計算,如果按照1400+600-100計算真石漆的面積又大了真石漆應為1400-100+600-100 這個陰角這塊是怎么處理的謝謝老師。
垂直封閉與建筑物外腳手架;真石漆工程量
老師,您好:1.我理解的建筑物外腳手架和垂直封閉,二者工程量數值是一樣的。但是有的工作人員是按照(建筑物周長+8*1.5)*(腳手架高度+1.5)公式計算。安全平網是按照(建筑物周長*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物層數-1)計算,以上公式是在一本書03定額交底培訓資料出現。我感覺第一個不對,應該是按照索要封閉面的垂直投影面積計算;第二個也不對,山東標準是3.2m設第一層,往上每個操作層設一道;您覺得呢?2.外墻抹灰不算門窗口側面,外墻快料面層、保溫(保溫板、保溫顆粒)計算門窗口側面;真石漆及外墻涂料均是按照抹灰工程量計算規則,對嗎?但有的工作人員真石漆計算門窗口側面?您覺得呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
