不倒翁 2018-06-12 14:14:33 | 山東省 土建 | 1108查看 2回答
垂直封閉與建筑物外腳手架;真石漆工程量
老師,您好:1.我理解的建筑物外腳手架和垂直封閉,二者工程量數值是一樣的。但是有的工作人員是按照(建筑物周長+8*1.5)*(腳手架高度+1.5)公式計算。安全平網是按照(建筑物周長*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物層數-1)計算,以上公式是在一本書03定額交底培訓資料出現。我感覺第一個不對,應該是按照索要封閉面的垂直投影面積計算;第二個也不對,山東標準是3.2m設第一層,往上每個操作層設一道;您覺得呢?
2.外墻抹灰不算門窗口側面,外墻快料面層、保溫(保溫板、保溫顆粒)計算門窗口側面;真石漆及外墻涂料均是按照抹灰工程量計算規則,對嗎?但有的工作人員真石漆計算門窗口側面?您覺得呢?
1.建筑物外腳手架和垂直封閉,二者工程量數值不是一樣的。省站在03定額交底給的公式(建筑物周長+8*1.5)*(腳手架高度+1.5)應按這個計算。安全平網是按照(建筑物周長*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物層數-1)計算,以上公式是定額站的官方資料的解釋,沒毛病的。
2.外墻抹灰不算門窗口側面,外墻塊料面層、保溫(保溫板、保溫顆粒)計算門窗口側面;真石漆及外墻涂料均是按照抹灰工程量計算規則。這些是建立在套用定額的基礎上才行。若實際真石漆及外墻涂料是按市場價計入,應該計算門窗側壁。
2018-06-12 17:21:43
1.我理解的建筑物外腳手架和垂直封閉,二者工程量數值是一樣的。但是有的工作人員是按照(建筑物周長+8*1.5)*(腳手架高度+1.5)公式計算。安全平網是按照(建筑物周長*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物層數-1)計算,以上公式是在一本書03定額交底培訓資料出現。我感覺第一個不對,應該是按照索要封閉面的垂直投影面積計算;【你理解是對的,是要按照要封閉面的垂直投影面積計算,不應該+8*1.5的】第二個也不對,山東標準是3.2m設第一層,往上每個操作層設一道;您覺得呢?【水平安全網是一層一道的】
2.外墻抹灰不算門窗口側面,外墻快料面層、保溫(保溫板、保溫顆粒)計算門窗口側面;真石漆及外墻涂料均是按照抹灰工程量計算規則,對嗎?但有的工作人員真石漆計算門窗口側面?您覺得呢?【真石漆不應該計算門窗口的側面的】
2018-06-12 15:27:19
