鬼探頭 2022-10-01 17:25:49 | 陜西省 安裝 | 264查看 1回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128108 被贊: 30814
主材是廠家供給,需要 制作安裝
2022-10-01 17:30:23
關于水表的表前閥
陜西定額 1、螺紋水表安裝項目內已包括表前閥門一個,不得重復計算,其他類型的水表是不是就不包含了?2、如下圖所示,水表前面那個閥門是表前閥嗎?按照圖紙說明這個閥門應該是全銅截止閥,而螺紋水表安裝項目子目工料機里面帶的是閘閥,這個需要修改閥門名稱和市場價嗎?3、小問題,他這個圖上標注的水表采用LXSG-20E型旋翼卡式冷水表。這個是不是應該是“干式水表”而不是“卡式水表”???2021-07-20 15:17:10 補充補充一下:總進戶管DN70的鋼塑復合管上也有一個水表,前面也有個閥門,圖例跟標準層管道間大樣圖上的圖例不一樣,按圖紙說明,DN≤50的用全銅截止閥,大于DN50的用雙偏心半球閥,那是不是就可以忽略圖例了?就按說明判斷用什么閥門就可以了?2、這個表前閥是不是一個法蘭閥門?管道的材質明確了是鋼塑復合管,但是沒有說明連接方式,我是按通常≤DN70的絲接(螺紋連接),大于DN70的卡箍連接方式,那DN50和DN70管子上的這個表前閥是不是就是一個螺紋法蘭閥門了?現場是不是一般≥DN50的用法蘭閥門???
關于管道貼色環
請教各位老師:管道上的貼的色環到底是啥樣的?淘寶上搜索出來的都是帶箭頭的那種標識,標介質流向的,要有那種一卷一卷的,上面也有箭頭1、這采暖管道上說的貼不同顏色的色環,都是采暖管道,不同顏色是為了區分供水和回水嗎?2、這個貼色環只要補充主材就行了么?不需要單獨補充一個子目?也是需要人工的吧?補充的話貼1米色環(或者說貼一個色環)需要幾個工日呢?3、第4.3.2條還說了“管道應漢字標識并標注介質流向”,這一條里面有需要組價算量的東西嗎?比如需要人工去寫漢字,去刷箭頭4、它色環都是買的成品,這個漢字標識和介質流向應該也是買的成品的吧?是不是跟色環一樣處理方式?5、這個色環和漢字標識、介質流向標識要分別算量么?要怎么算?比如色環的話,管道長L,管徑D,色環間距3m,那么色環米數=(L/3)*3.14*Dm;漢字+介質流向標識個數就是供水管1個回水管1個一共2個?6、有人說這個色環和各種標識用不了多少錢,也沒有施工單位會向甲方爭取這筆小錢,可以不用算,這樣合理嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
