zhouzq 2009-11-10 21:48:55 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 991查看 3回答
在鋼筋2009或者圖形2008軟件中:半圓形屋頂?shù)陌雸A形梁和半圓形板怎么畫?
請問老師: 在鋼筋2009或者圖形2008軟件中:半圓形屋頂?shù)陌雸A形梁和半圓形板怎么畫?
可以用異形梁進行繪制,不過鋼筋需要自己編輯才可以得到需要的工程量的
2009-11-10 21:50:27
目前,屋頂相關(guān)的梁、板、球形屋面 拱形構(gòu)件 只能用異形梁畫圖,工程量計算是近似值,但也沒有好的方法了, 現(xiàn)在廣聯(lián)達正在研發(fā)這個拱形構(gòu)件和球形構(gòu)件,大概要到明年5月份左右可以發(fā)版更新。 在2009里,鋼筋工程量要手工計算,定義時有關(guān)鋼筋信息在單構(gòu)件里輸入就可以了。
2009-11-10 21:55:15
1、在2008中,可以用異形梁來畫; 2、在鋼筋中,可以將其展形呈同等面積的平板來。這樣可以用近似計算法來計算出來球形屋面的鋼筋。
2009-11-10 22:06:13
