45****@qq.com 2009-11-10 20:53:34 | 四川省 其他專業 | 3603查看 4回答
樓梯間踢腳線
四川2009定額 1.整體面層除樓梯外,定額均未包括踢腳線工料。 那么 塊料面層樓梯包括咯踢腳線工料嗎? 2.整體面層 樓梯所包含的踢腳線是哪部分|? 樓梯間的 沒包括吧? 樓梯間的踢腳線該怎么算 是 每層的樓梯間的周長*樓梯間層數嗎?那在樓梯這一項里是不需要除咯算 面層和抹灰以為 還要單獨把樓梯間的踢腳線再算一次
已采納四、樓梯整體面層按樓梯的水平投影面積以平方米計算,包括踏步、踢腳 板、中間休息平臺、踢腳線、梯板側面及堵頭。樓梯井寬在200mm以內者不扣除,超過200mm者,應扣除其面積,樓梯間與走廊連接的,應算至樓梯梁的外側。 五、樓梯塊料面層、按展開實鋪面積以平方米計算,踏步板、踢腳板、休息平臺、踢腳線、堵頭工程量應合并計算。 整體面層中,樓梯不需要計算踢腳線工程量的,已經綜合在樓梯的投影面積里了 塊料面層中踢腳線不能單獨列項,工程量要和樓梯合并計算 在樓梯間里只有與樓層連接的平臺貼墻的三面需要計算踢腳線工程量, 樓梯這個計算規則,你那里的文字描述和我們這里有點不同,但意思是一樣的,都是我說的那個計算方法就對的
2009-11-10 21:06:08
以下的內容你可以參考一下的,一般的塊料都是按照實貼面積進行計算的,樓梯踢腳也不例外 踢腳線按不同用料及做法以平方米計算。整體面層踢腳線不扣除門洞口及空圈處的長度,但側壁部分亦不增加,垛、柱的踢腳線工程量合并計算。其他面層踢腳線按實貼面積計算。 十、成品踢腳線按實貼延長米計算。 十一、TG膠彩色樓地面及其踢腳線項目,不包括基層抹灰,其抹灰應另行計算。 十二、樓梯面層,以樓梯水平投影面積計算(包括踏步和中間休息平臺)。樓梯與樓面分界以樓梯梁外邊緣為界,無樓梯梁時,算至最上一層踏步邊沿加300mm,不扣除寬度小于500mm的樓梯井面積,梯井寬度超過500mm時應予扣除。
2009-11-10 21:42:11
塊料面層樓梯是不包括咯踢腳線工料的 面層只包含踏步和立面的,踢腳線要單獨計算 整體面層也是不包含踢腳的
2009-11-10 21:00:42
樓梯間的踢腳線不論是快料還是整體面層踢腳線就單獨計算樓梯間的最底層的量。隨踏步的踢腳就喊在樓梯水平投影面積中了。不用再單獨計算了。
2009-11-10 21:01:57
