飄葉 2009-11-10 16:59:28 | 北京市 土建算量GCL2013 | 619查看 6回答
圖形算量中的建筑面積一般需要套什么定額?
套定額的一般規(guī)則是什么? 是不是按建筑面積計算定額工程量的都要套進來啊
(6)
已采納按建筑面積計算定額工程量的都套進來的話,可以一次性導(dǎo)入計價軟件,但也不一定套,因為導(dǎo)入計價軟件的時候,措施項目會導(dǎo)在分部分項中,還得刪除重先在措施項目中輸入,所以只要有建筑面積的工程量,直接在計價軟件中輸入子目也是一樣的
2009-11-10 17:05:01
按建筑面積執(zhí)行定額的項目有腳手架=垂直運輸機械使用、工程水電費、高層超高費
2009-11-10 21:21:34
對,這樣套好后,導(dǎo)入到圖形中就不用再套了,
2009-11-10 17:02:26
只要工程量是按建筑面積計算的,都要在定義建筑面積的做法里套好子目,比如機械垂直運輸費等
2009-11-10 17:17:16
對!只要是按建筑面積計算的都上!
2009-11-10 18:02:21
根據(jù)工程,建筑面積是腳手架、垂直運輸、超高費、工程水電費的工程量。需要那個套那個。
2009-11-10 18:23:04
