早早 2009-11-10 15:50:55 | 湖北省 其他專業 | 724查看 2回答
抗剪摩擦筋的理解?
請教一個問題:抗剪摩擦筋的長度是按梁跨的通長計算還是和梁的附加筋的長度那樣計算啊?怎么理解? 謝謝!!!
已采納請你再將“抗剪摩擦筋”一詞描述一下,這樣才會有確切的答案。 因為對抗剪摩擦筋概念不明白。 根據你的描述,可能是側面構造筋吧。 不是支座負筋,支座負筋是在原位標注的。
2009-11-10 16:41:25
抗剪、摩擦是鋼筋力學機構術語,對于鋼筋算量是沒有影響的,你只需按照圖紙的標注進行輸入就可以了 既然是在集中標注中標注的,可以按照梁的側面加筋處理
2009-11-10 16:57:16
