i_like_ 2013-07-13 10:38:07 | 湖北省 其他專業 | 3268查看 8回答
抗扭腰筋和構造腰筋問題
集中標注里面是有抗扭腰筋的,但是自動生成的構造腰筋之后,匯總計算的時候會按構造腰筋計算,這怎么辦呢,理應是要按抗扭腰筋計算的!
(8)
已采納集中標注里面是有抗扭腰筋的,但是自動生成的構造腰筋之后,匯總計算的時候會按構造腰筋計算,這怎么辦呢,理應是要按抗扭腰筋計算的 手工標注一下原位標注。只有這一個辦法。
2013-07-13 10:44:19
那就要自己手動修改的,不然有差距。
2013-07-13 10:39:53
您好,選擇構件進行構造和抗扭的屬性修改。
2013-07-13 10:42:10
集中標注里面是有抗扭腰筋的,但是自動生成的構造腰筋之后,匯總計算的時候會按構造腰筋計算,這怎么辦呢,理應是要按抗扭腰筋計算的!選中梁,在屬于抗扭筋的位置,原位標注中把字母G修改為N.
2013-07-13 10:42:40
每條梁逐個進行設置,然后點應用到其它相同的梁
2013-07-13 11:08:46
你好! 生成側面鋼筋時,在如下圖的紅色線那一項不要打上勾,這樣生成的側面構造筋就不會覆蓋原來的抗扭筋了。試試看!
2013-07-13 14:29:54
需要手動修改,把G該為N
2013-07-13 15:04:54
自動生成時輸入N+數量+級別,如N4C20
2013-07-13 17:54:29
