  • 基礎(chǔ)土方挖土深度的設(shè)置
    我的基礎(chǔ)頂標(biāo)高是-5.35,室外地坪是-0.3,但是我們的施工單位只負責(zé)墊層以上300mm的挖土高度,我在設(shè)置標(biāo)高的時候出現(xiàn)了這樣的問題,比如說,基礎(chǔ)高度和墊層是500,按挖土高度為300來算的話,我的室外標(biāo)高設(shè)為-5.55,這是對的,但是基礎(chǔ)不是統(tǒng)一的,里面也有800高的基礎(chǔ),請問各位高手,我應(yīng)該怎樣設(shè)置?萬分感謝。
    基礎(chǔ)挖土方如果是沒有設(shè)置工作面,在墊層套做法時另列一項扣減土方開挖,這樣可以與基礎(chǔ)土方開挖相抵消;另一個做法只能是逐一調(diào)整基礎(chǔ)開挖的底標(biāo)高了。 “先謝謝工作面我已經(jīng)設(shè)好了,只是我們算的土方量只有300mm(含墊層),我現(xiàn)在就是想把基礎(chǔ)的挖土深度調(diào)成300mm,謝謝。”,所以我說要逐一調(diào)整基礎(chǔ)的底標(biāo)高。 “如果我逐一把基礎(chǔ)的底標(biāo)高調(diào)成統(tǒng)一的話,那基礎(chǔ)的混凝土量和模板量也會變了,我也試過想在屬性那里改,但是改不了”,調(diào)整的是基礎(chǔ)土方開挖啊。
    2009-11-10 14:55:25
  • 有點搞不清楚,施工單位只負責(zé)墊層以上300mm的挖土高度什么意思,以下的不挖了啊。基礎(chǔ)深度設(shè)置5.35,就可以了,墊層可以自動生成的!高度不一樣,生成土方的時候套相應(yīng)的定額就可以了
    2009-11-10 14:39:26
主站蜘蛛池模板: 桂林市| 天祝| 白玉县| 兴安盟| 原阳县| 密山市| 于田县| 乐业县| 靖江市| 司法| 额尔古纳市| 禹州市| 万盛区| 中西区| 大安市| 柳河县| 旬邑县| 革吉县| 永善县| 垦利县| 靖远县| 泸西县| 行唐县| 昭觉县| 徐汇区| 泾源县| 阳高县| 绥芬河市| 涟源市| 江川县| 山丹县| 紫阳县| 那坡县| 蓬溪县| 信丰县| 白水县| 辉县市| 科技| 手游| 关岭| 喜德县|
