ZHOU05401025 2012-09-25 18:27:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1041查看 4回答
在圖形算量里,如何設置基礎梁土方的槽深深度
地下室工程:基礎梁土方設置基槽土方的槽深深度?
已采納就是梁底標高的深度,如果有墊層,應該計算到墊層底
2012-09-25 18:30:51
就是梁墊層的底標高
2012-09-26 02:48:04
最好是在墊層的界面,采用智能布置土方開挖,這樣開挖基槽的底標高就是墊層的底部標高。
2012-09-25 19:56:24
按照計價規則,土方體積=墊層地面寬度*深度,所以基槽土方底面就是墊層底面。至于施工中可能會超挖,然后夯填,這就不是預算考慮的范圍了,我們只能按規范來計算
2012-09-25 20:33:47
