  • 框住在基礎內(nèi)的計算結果為負數(shù)怎么解決?
    我的滿堂基礎為850高,在基礎內(nèi)插入框住,若頂標高設置為地下室頂標高,地下室剪力墻暗柱從基礎層復制到負一層,框住頂標高設置為地下室頂標高,框住問題怎樣解決?
    答:造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節(jié)點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現(xiàn)這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調(diào)整梁或者板不正確的標高就可以了, 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規(guī)范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
    2009-11-10 11:56:28
  • 截個圖來,看的明白些!
    2009-11-10 11:38:04
  • 檢查柱的標高及與柱相邊構件的標高
    2009-11-10 13:32:20
  • 1.在基礎層層頂標高位置繪制的有梁或基礎梁,且沒有和基礎構件(問題中所說的滿基)相交,-1沒有柱或者是變截面的柱,根據(jù)平法-6的規(guī)定,在基礎層的梁均為地框梁,把這些梁按地框梁來處理了,從梁頂標高到基礎底標高都算著基礎錨固區(qū),所以計算出柱的縱筋小于0,若是這種情況,你把繪制在基礎頂標高位置的梁刪掉在-1層繪制,標高調(diào)整到基礎層層頂標高的位置就可以了; 2.-1層柱的鋼筋直徑大,且基礎層的層高很小,這樣:層高-本層露出長度-上層鋼筋在本層的露出長度后小于0。 你看看你的工程是不是屬于這兩種情況。
    2009-11-10 16:48:26
主站蜘蛛池模板: 邹平县| 庆安县| 栾城县| 保靖县| 天柱县| 正阳县| 镇康县| 富宁县| 台北市| 库伦旗| 兰溪市| 榆树市| 五寨县| 永昌县| 资阳市| 岳阳县| 灵宝市| 武义县| 澜沧| 博野县| 二手房| 枣强县| 河间市| 方正县| 五原县| 英吉沙县| 闽清县| 南京市| 赞皇县| 宜川县| 当阳市| 仙游县| 新田县| 靖宇县| 册亨县| 永安市| 恩施市| 瑞安市| 岚皋县| 塔河县| 晋江市|
