chenzhigang 2008-06-10 22:31:17 | 山東省 其他專業(yè) | 667查看 10回答
為什么三維圖里多邊形樁承臺(tái)基礎(chǔ)有的顯示,有的不顯示?
None
(10)
已采納為什么三維圖里多邊形樁承臺(tái)基礎(chǔ)有的顯示,有的不顯示? 我的回答是:目前的三維顯示圖還不能完全做到全面、真實(shí)的顯示所有構(gòu)件的原型,在不遠(yuǎn)的將來就能實(shí)現(xiàn)全面、真實(shí)的顯示三維圖形。
2008-06-10 22:58:35
軟件經(jīng)常有顯示不全的情況出現(xiàn)。我也遇到過顯示全樓的時(shí)候看不到基礎(chǔ)的情況。應(yīng)該是軟件存在缺陷。好在計(jì)算結(jié)果沒發(fā)現(xiàn)問題。
2008-06-10 23:43:48
樁承臺(tái)在目前版本中是無法在三維中顯示的,只要定義和繪制正確,計(jì)算的工程量是沒有問題的
2008-06-10 23:56:29
有的時(shí)候你都畫上了,設(shè)置也對 了 三位就是不顯示的,我也遇到過了,你看看在平面圖中顯示嗎在點(diǎn)擊F12看看樁承臺(tái)這項(xiàng)打上勾了沒有,沒有在打上勾,或者是你把軟件關(guān)了在重新打開看看, 實(shí)在不顯示你看看在報(bào)表預(yù)覽里面有樁承臺(tái)的項(xiàng)嗎,有就計(jì)算了 沒有 那就是軟件的原因了。
2008-06-11 08:53:13
不會(huì)顯示的!工程量計(jì)算了的!看2008會(huì)不會(huì)顯了!
2008-06-11 09:38:36
除自定義樁承臺(tái)不顯示外,其他都有顯示。不過對計(jì)算結(jié)果沒有影響。
2008-06-12 08:42:55
通過旋轉(zhuǎn)命令,換個(gè)角度看看
2008-06-10 22:42:08
在三維顯示設(shè)置里設(shè)置一下,選中顯示樁基礎(chǔ)。看看是不是都顯。
2008-06-10 22:43:58
回答“為什么三維圖里多邊形樁承臺(tái)基礎(chǔ)有的顯示,有的不顯示?” 在三維顯示中,參數(shù)化的樁承臺(tái)是不能顯示的,這是廣聯(lián)達(dá)軟件的一個(gè)缺陷,但是,工程量的計(jì)算是準(zhǔn)確的。 你可以在匯總計(jì)算后查看報(bào)表工程量。
2008-06-10 23:00:30
ggj中多邊形承臺(tái)有的是不能三維顯示,gcl中能正常顯示,但都不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果
2008-06-10 23:00:57
