kyhyzs 2009-11-10 09:59:35 | 河北省 其他專業 | 536查看 5回答
甲供材扣減
石家莊市區,如果甲方供商砼,在結算時象壓頂,散水,地面墊層,過梁,細石砼等是不是不算甲供呢
已采納不是按部位計算的,是按實際供應的混凝土量計算的。
2009-11-10 10:00:53
只要你用了他的就算是甲供的,而不是看在什么部位
2009-11-10 10:05:19
對,甲供材料不是按部位來計算的,看的是你用的數量!
2009-11-10 10:50:11
只要你用的是商砼,而且甲方認可,你就可以按甲供計算。
2009-11-10 10:54:22
甲供材料不是按建筑物部位來計算的,一般要先看與甲方簽定的合同中材料供應的規定,是甲供還是自采,混凝土、砌體、鋼筋、水泥砂漿等材料都應該有規定的。
2009-11-10 10:54:27
