sulf 2012-08-01 06:55:49 | 河北省 其他專業 | 1365查看 6回答
甲供材如何計取
大家好! 1.甲供材在決算中如何體現,是直接扣去還是等對完量再重新扣除? 2.甲供材是按預算中的工程量還是按照采購部的甲方供應實際工程量扣減?
(6)
已采納1、甲供材按規范應該是等對完量再重新扣除,但現在的潛規則都是直接扣去。 2、甲供材是按甲方供應實際工程量扣減。
2012-08-01 07:11:20
直接在預算中扣除就行了,甲供材也按照預算扣除
2012-08-01 08:28:09
1.甲供材在決算中如何體現,是直接扣去還是等對完量再重新扣除? 對完量再重新扣除 2.甲供材是按預算中的工程量還是按照采購部的甲方供應實際工程量扣減? 按甲方供應實際工程量扣減 具體看我日志,希望對你有幫助。
2012-08-01 13:38:54
甲供材料的記取要看是預算還是結算 如果是預算 就把預算書里面的甲供材料費用記取出來 然后用總造價扣除 如果是結算 就要根據施工方領用甲供材料的單據來計算的 一共領用了多少甲供材 到后面甲方直接從進度款里面扣除 甲供材的記取 是按 施工方的實際領用量來記取的
2012-08-01 08:44:54
1、甲供材結算外財務走賬。 2、甲供材是按甲方供應實際工程量扣減。
2012-08-01 07:26:02
甲方實際扣下的錢,您在套價的時候把甲供材料定義為甲供材料,他最終會提取出來的,自動會在總價內扣除
2012-08-01 08:15:37
