dbdbbdd 2022-09-27 16:33:25 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 451查看 1回答
柱的上下層尺寸不一致,下層柱的配筋在三維里為什么到上面一層了,請問怎么解決
檢查柱子構件屬性中標高設置是否正確。
2022-09-28 07:43:51
廣聯達GTJ2021里為什么同一層的梁跟板的標高一致,都是用層頂標高,板在三維圖下觀察卻在梁下,沒有顯示與梁平齊的三維效果的?請問是什么原因?
先布置的首層柱,后布置負一層柱,在查看首層柱三維后發現首層柱直接與負一層柱筋連接在一起,首層柱工程量還包括了負一層柱的箍筋,什么原因造成的?怎么調,請問有大佬知道么
柱鋼筋本與上下層都是標準層共同復制上去的構件,怎么有一層的柱鋼筋會多點呢?柱鋼筋會受什么影響多計算?是否因為上層柱構件的砼等級不一樣插筋計算會多點所有有差異??
