真紅天蝎 2009-11-09 21:58:32 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 482查看 1回答
還是清單問題
為什么軟件中查看單價構成中的內容全部鎖定了???我把鼠標放在清單價行上能修改費用,放在定額行上內容是全鎖定的,這是怎么回事?。? 還有就是怎么調整07年的機械費用,我點人材機匯總中07年機械人工單價結果沒改變?。?/div>全部回答 (1)
已采納因為清單計價中的單價構件是針對清單項的,清單項下的定額項不論你套的是哪個分部的子目,都只能按清單項取費,所以在定額項上修改不了 點那個不管用的話,直接修改機械人工單價試試
2009-11-10 08:15:21
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多 -
