楓葉 2014-06-01 17:52:17 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 848查看 3回答
清單列項問題
這個干掛花崗巖外墻,它的做法里面有花崗巖,有保溫,有水泥砂漿找平,這些做法是只列一個清單,還是分別列清單項??假如列了一個花崗巖清單,那要不要套保溫和水泥砂漿定額,,還有在寫項目清單特征時,要不要把保溫和水泥砂漿寫進(jìn)去???
這個一般做法是干掛花崗巖(包括鋼骨架和花崗巖面層)列一個清單
找平和保溫列一個清單
你全列到一個清單里,然后把保溫和水泥砂漿寫入清單特征里也可以,
只是這樣一把全部列入一個清單的話,如果是固定單價合同,結(jié)算的時候很難調(diào)整
2014-06-02 19:41:42
應(yīng)該是分開的
干掛石材是單獨的清單
保溫也是單獨的清單
水泥砂漿也是單獨的?清單
分開列出各自的項目特征信息
最好是不要在一個清單內(nèi)體現(xiàn)
2014-06-01 18:07:08
你好:清單項目 1.墻面保溫
2.墻面鋼龍骨
3.墻面花崗巖石材
2014-06-01 20:55:23
