liqiang6818359 2009-11-09 20:44:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 371查看 4回答
關于標高問題
如果基礎層高度是按基礎底面墊層頂面的高度來設置的話,那么畫墊層的時候應該怎么辦呢?墊層有一定的厚度,那樣算起來最后基礎的高度不就減少了嗎?我感覺是不是在設置高度的時候設置為墊層底的高度呢?
已采納這就是GCL2008改進的一個方面,與施工圖設計是一致的,軟件默認的墊層頂標高為基礎的底標高,基礎畫完,墊層定義完后,布置墊層時用智能布置的方法布置墊層,墊層會自動布置到基礎底的,這樣有些基礎標高不同時,就不用調整墊層的標高了,很方便的。
2009-11-10 08:08:56
是啊,你為什么不在定義基礎的時候就把墊層依附進去呢?
2009-11-09 21:00:38
基礎層層高要從基礎底,也就是墊層頂開始的,墊層不用考慮在層高以內,畫好基礎后,再定義墊層,然后點擊智能布置里的基礎構件,在選擇基礎構件 可以快速布置基礎墊層的。 你應該去參加一下軟件的基礎培訓,這是最基本的問題還沒有搞清楚,怎么用軟件啊
2009-11-09 21:17:20
墊層可以做為單獨的構件在2008中繪制,并且默認是在基礎底標高的。所以不能將墊層做法基礎單元放入基礎內。
2009-11-09 22:15:50
