liqiang6818359 2009-09-13 19:25:45 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1011查看 5回答
關于起點和頂點標高問題
內外實心磚墻、女兒墻和隔斷墻的起點頂標高都是怎么設置的?如果都是設置為默認的,圖形算量2008軟件會自動識別嗎?比如外墻的底標高軟件是默認的是層底標高,但是間壁墻就是在板上直接砌筑起來的吧,那么起點標高應該設為什么呢?
已采納如果墻是充滿層高的,直接按默認的即可,間壁墻也是一樣,只要在間壁墻中定義并繪制,軟件會自動計算的,不會多算,你可以畫上間壁墻以后點F11查看一下計算式就明白了
2009-09-13 19:33:27
這個要根據圖紙說明標高來確定,通常如果沒有說明就是默認起始點底標高為層底標高,頂標高為層頂標高。軟件會根據構件的優先級別計算扣減的
2009-09-13 19:35:41
正常設置為默認的,圖形算量2008軟件會自動識別。你最好畫一個間單的圖算一下最好
2009-09-13 19:39:48
1.設置為默認即可,圖形算量2008軟件會自動識別;間壁墻的起點標高你將其設為“底板頂標高”就可以了;
2009-09-13 20:09:26
軟件可以根據構件的級別來自動計算扣減量的,例如砼構件的是大于砌體的。所以你不用擔心軟件會重復計算工程量。
2009-09-13 20:33:38
