GLD923091164 2009-11-09 14:17:56 | 山西省 其他專業 | 2570查看 7回答
三角形斜板怎么畫?
三角形斜板的三個角點的標高各不一樣,該怎么定義呢?
(7)
10.0不能解決,沒有三點標高定義斜板,2008圖形和2009鋼筋可以做到。畫好三角形板后,點擊輸入三點標高定義成斜板。
2009-11-10 09:31:37
三角形斜板的三個角點的標高各不一樣,該怎么定義呢? 定義好板,選擇板,點工具欄上的“三點定義斜板”輸入數據即可
2009-11-10 09:37:22
三角形斜板的三個角點的標高各不一樣,用“三點定義斜板”輸入各點標高即可
2009-11-10 10:46:01
先把板畫成三角形的,然后定義斜板就可以了
2009-11-09 14:26:28
10.0畫不了,11。0可以用三點定義斜板的,用11。0吧
2009-11-09 14:32:14
先定義板,畫出你要的板,然后點擊“三點定義斜板”來定義板的三個標高即可!挺簡單的,試試吧!
2009-11-09 14:37:29
我支持蝸牛大哥的。 若是再不行,我建議你把它分成兩塊板來設置斜板,或許那樣會好些。當然鋼筋量肯定有所誤差。應該不大吧。
2009-11-09 15:16:50
