ying1981 2008-12-18 11:35:25 | 山西省 其他專業(yè) | 954查看 5回答
屋面是三角形的梁怎么算c
屋頂為三角形,這個梁該怎么算問題補(bǔ)充:如果手算怎么算
定義斜梁的起點、終點標(biāo)高就可了,軟件會自動計算為斜長的。
2008-12-18 11:38:01
按圖畫上軟件會自動考慮的,說白了也就是屋框折梁吧
2008-12-18 11:38:27
屋頂為三角頂,屋面就是斜板了。這樣就要先將板畫為斜板,畫完斜板后,梁按斜板調(diào)整標(biāo)高,梁隨板標(biāo)高定。
2008-12-18 11:41:30
手算還是按m3算啊 就是求出梁的斜長就行了
2008-12-18 12:10:36
工程量套用異形梁定額
2008-12-18 12:38:19
