無 2022-09-25 09:39:26 | 河北省 土建安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 764查看 2回答
防雷接地40*3扁鐵預埋并用鋼筋網焊成都需要什么定額子目
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198439 被贊: 123388
40*3的套接地母線 鋼筋網套利用基礎鋼筋做接地極子目
2022-09-25 09:45:03
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128217 被贊: 30840
套接地母線的定額
2022-09-25 09:55:58
請幫我看一下防雷接地吧
請幫我看一下,這個防雷接地的這段話里,都需要計算哪些?共有幾項?謝謝了。 利用地圈梁內四根大于12或二根大于16的主筋焊接成閉合回路,要求地梁鋼筋與承臺及樁內鋼筋可靠焊接。建筑物基礎外沿及有引上,引下線處的接地網與承臺及樁內鋼筋的連接處采用焊接成電氣通路。 注:A。避雷引下線,利用柱子外側二根大于16主筋引下與基礎鋼筋可靠焊接,并在室外地坪下-0.8米處焊出一根-40*4扁鋼,遍鋼介出室外距外墻皮距離大于1M。 B。重復接地引上線,采用40*4扁鋼引上至配電間內距地0.5米預埋接地板 150*150*5。 C。等電位接地線,采用40*4扁鋼引上至等電位聯結箱。 D人防密閉門。人防配電箱專用接地引上線,采用40*4扁鋼引上至地下一層距地0.3米預埋接地扁鋼150*150*5. 這是個車庫的接地,我不清楚這其中一共出現幾處要計算的內容。哪位能告訴我??另外我想加您的QQ向您學習。。謝謝
這個接地預埋連接板和熱鍍鋅扁鋼支持卡子怎么在模型里面畫?
1、這個接地預埋連接板和熱鍍鋅扁鋼支持卡子怎么在模型里面畫?2、熱鍍鋅接地扁鋼-40×5是接地母線嗎?然后圖三是接地母線的圖?3、圖四白色的框是表示的什么?4、從圖三處D1-D8引上來的各四根不小于φ12的結構主筋需要在模型中繪制嗎?圖四中的這一小段是φ12的結構主鋼筋嗎?2024-01-24 09:03:45 補充5、哪表示的是熱鍍鋅水煤氣管接地極?在模型中怎么畫?6、接地預埋連接板在模型中怎么畫?
數據更新時間 : 2025-05-25
