152****3335 2018-12-16 22:03:10 | 江蘇省 土建 | 797查看 2回答
鋼筋搭接問題
各位前輩,是不是施工搭接的搭接長度不要單獨計算,定額里面已經自動扣減損耗了??如果施工搭接采用電渣壓力焊或者機械搭接這些費用是不是要單獨列出來子目??還是說軟件里面自動算出來了
軟件計算出來的鋼筋量是包含搭接長度的,不需要再單獨計算了,工程量里已經包含了搭接了,定額含量里是沒有搭接這部分的,搭接要計算在工程量里的
如果施工搭接采用電渣壓力焊或者機械搭接這些費用是不是要單獨列出來子目??電渣壓力焊和機械連接是需要單獨計算出個數,單獨套定額的,算量軟件會給計算出接頭個數的2018-12-16 22:11:05
嚴格來說應該是設計搭接,不是施工搭接,,,,軟件計算工程量的時候已經并入搭接長度了,,,如果是電渣壓力焊或者機械連接的話,只要統計個數。請看江蘇2014定額的工程量計算規則。看我的截圖。
2018-12-17 08:21:42
