牛頭馬面 2009-11-09 09:22:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 419查看 5回答
鋼筋工程導(dǎo)入不到圖形2008中。提示樓層層高信息不一致,需要調(diào)整?
已采納答:因?yàn)橛脩?hù)的圖形2008工程是建立好的樓層,和鋼筋的樓層信息不一致(圖形2008工程中的樓層信息設(shè)置的不正確),調(diào)整好圖形2008工程的樓層信息,再導(dǎo)入鋼筋工程即可。
2009-11-09 10:59:52
答:鋼筋工程導(dǎo)入到圖形算量GCL2008時(shí),圖形算量輸入的層高和層數(shù)必須要與鋼筋工程所建的層高和層數(shù)完全一樣。
2009-11-09 09:26:11
從2008的工程設(shè)置-樓層設(shè)置里把鋼筋的樓層設(shè)置輸入到2008里,就可以導(dǎo)了
2009-11-09 09:26:30
你鋼筋工程樓層層高和圖形2008樓層層高設(shè)置的不一樣
2009-11-09 09:27:01
先按鋼筋樓層導(dǎo)入,在按圖形標(biāo)高修改一下就行啦。主要是基礎(chǔ)層標(biāo)高和圖形一直時(shí)需要修改,其他樓層不變。
2009-11-09 11:37:22
