小熊 2009-11-08 14:47:03 | 河北省 其他專業 | 3494查看 10回答
一立方沙子有多少噸?謝謝一噸多少錢?
None
(10)
已采納工地上驗收一般按1立方1500kg計算的,實際容重和所含水分有關系的,不好具體說的準確的,至于價格就更說不準了,一般要看季節和運輸里程決定的,大概都在50~80之間
2009-11-08 15:23:27
干砂1.8t,濕砂一般在1.9~2.0t
2009-11-08 14:58:11
一立方沙子有1.4噸,唐山地區一噸40~60元/噸
2009-11-08 15:01:38
干砂1.8t.濕砂一般在1.9~2.0t
2009-11-08 15:09:47
可以查一下砂子的比重就可以算出來了、大概是1.5-1.7t/m3.
2009-11-08 15:10:44
砂是1.4T/立方左右,石子才是1.8T/立方左右。
2009-11-08 15:17:14
我每天都秤這些,干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3,石子重量2200KG/m3,肯定沒問題
2009-11-08 15:19:08
一立方沙子有1400公斤,一噸砂子大約是50元左右
2009-11-08 16:16:35
一立方沙子有1.55噸?謝謝一噸47元/噸。
2009-11-08 20:25:29
砂子的比重有關技術資料顯示1400公斤/m3。現價是65元~67元
2009-11-08 21:56:02
