chenxi123 2008-12-25 20:24:18 | 河北省 其他專業(yè) | 375查看 5回答
2003定額里,外墻磚在施工時(shí)是按甲方要求,用兩種
2003定額里,外墻磚在施工時(shí)是按甲方要求,用兩種不同顏色的磚按一定規(guī)律排列好的,那在套項(xiàng)時(shí)應(yīng)該套用拼花嗎?
已采納現(xiàn)在面磚大部分到是多色的,一般是不能調(diào)價(jià)的就按外墻面磚子目可以了。如果是特殊的圖案,就可以調(diào)整人工費(fèi)的單價(jià)。
2008-12-26 07:21:08
如果設(shè)計(jì)本身是有圖案的,可以套拚花。像上面說(shuō)的這種情況,不能套拼花,除非設(shè)計(jì)部門出變更。至于費(fèi)用那是雙方協(xié)商的問題。
2008-12-26 09:45:21
可以簽證補(bǔ)貼部分人工
2008-12-25 21:37:53
如果是圖案,可以按拼花考慮套子目。但若是橫豎分色線條就不能按拼花執(zhí)行。
2008-12-25 22:23:08
2003定額里,外墻磚在施工時(shí)是按甲方要求,用兩種不同顏色的磚按一定規(guī)律排列好的,那在套項(xiàng)時(shí)應(yīng)該套用拼花嗎?答:是的。
2008-12-26 08:02:35
