HX724882197 2009-11-07 17:12:17 | 陜西省 其他專業 | 374查看 2回答
鋼筋10。0懸挑梁
兩跨梁,其中有一跨懸挑。應該怎樣定義?
已采納直接按集中標注定義繪制構件后進行原位標注,懸挑端沒有支座即可。 在軟件中還需要注意的是1、上部筋只能在跨中寫。2、懸臂鋼筋的信息需寫上代號,如2-2B25,2為代號,如果是代號1可省略不寫。 3、如果出現梁的根部和端部的高度不同時,如根部為600高,端部為350高,則在原位標注的截面信息中輸入250*600/350
2009-11-07 17:17:12
給你截一篇文章,里面有詳細的說明。如果看不清的話,加我給你發一份的。 雙擊圖片可以打開的看的。
2009-11-07 17:45:34
