00.00 2022-09-20 10:06:53 | 河北省 土建 | 847查看 3回答
想問(wèn)這個(gè)鋼筋的一個(gè)一個(gè)小圈圈,代表的是啥意思?如果手算根數(shù),應(yīng)該怎么算呢?
2022-09-20 10:13:25 補(bǔ)充
2022-09-20 10:17:00
是垂直紙面的鋼筋。只是示意,不代表真實(shí)根數(shù),手算時(shí),根據(jù)布置范圍的寬度除以鋼筋間距,向上取整加1。
2022-09-20 10:09:22
側(cè)面看的水平筋 只不過(guò)是換了個(gè)方向 這就看不懂了嗎 手算根據(jù)間距算出多少根 然后再用米數(shù)*直徑*直徑*0.00617=kg/1000=t
2022-09-20 10:12:04
各位老師 問(wèn)下怎么加權(quán)價(jià)格 是自己手算嗎 一個(gè)一個(gè)月的加起來(lái)?
你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,鋼筋算量如果是連梁,它的原位標(biāo)注怎么標(biāo)注上去啊?界面上沒(méi)有原位標(biāo)注,只有梁平法表
補(bǔ)充問(wèn)題:我知道指的是那個(gè)鋼筋,我的意思是想問(wèn),空心表示的是什么,算量怎么算?按正常4根直徑10算?還是說(shuō)一個(gè)空心代表幾根鋼筋?
