小李 2009-11-07 12:01:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 1233查看 5回答
關于定額子目里人材機含量的問題?
當我在套機械打松木樁時,子目里的機械是吊錘打樁機(錘頭0.75t)的,含量是1.98。如果我此時要將機械換成1m3的履帶式挖土機打木樁,那么它的含量還是1.98嗎,我想應該不是的,那么我們?nèi)绾胃鶕?jù)實際來定這個含量呢?類似材料的換算都該如何處理呢?謝謝大家
已采納定額是綜合考慮的,除定額規(guī)定允許調整外,無論實際施工采用什么機械作用,定額機械類型和含量是不能調整的, 比如 運輸子目里是起重汽車吊裝的,汽車運輸?shù)模桥聦嶋H是用人工搬運的也只能按定額執(zhí)行,不可以隨便調整的,除定額說明調整外,其余一律按定額執(zhí)行的
2009-11-07 12:31:33
你如果真想換算,不是不可以,對于一些特殊情況應該找當?shù)囟~站,由當?shù)囟~站測定后,可以出一個臨時性的補充定額。
2009-11-09 17:03:10
定額中采用的機械是綜合考慮的不能調整,所以說臺班含量是不能調整的
2009-11-07 12:33:18
使用各種打樁機,工作效率是一樣的,使用的機械臺班也是一樣的。 定額是綜合測定的
2009-11-07 13:39:55
超出定額允許換算范圍的,不能因為你的機具不同,將定額中的含量進行調整。
2009-11-07 14:34:22
